construction d'un composant avec deux pins GND...
Ether
Message par Ether »
Salut à tous,
Je suis en train de faire un composant en suivant le super tuto, mais une question persiste, mon composant possède deux broches GND (ground) et relié en interne... je veux donc leur donné le même nom, et les mettre d'office sur le même net (gnd), mais lorsque j'essaie de mettre le même nom, je n'ai pas le droit, car je l'ai déjà donné à l'autre patte...
éxiste-t-il une solution? (sûr que oui, mais je ne l'a connais pas)
Merci de votre aide!
Ether
:welcome: ,
J'avais vu ça dans une librairie que j'avais édité,les 2 pattes GND étaient superposées ou une bidouille du même genre.
Je ne crois pas qu'il existe une méthode "propre".
Ether
SOLUTION!!!
Message par Ether »
Finalement, j'ai trouvé la solution!
Je me suis souvenu que les pic *f* possédaient deux vcc et deux vss... j'ai donc jeté un coup d'oeil, et la solution propre éxiste:
il suffit dans le schéma de nommé une broche "toto", et la deuxième "toto@2" pour que les deux connecteurs soient sur le même net!!! et donc ainsi de suite pour la numérotation je suppose si on en veut plus de 2!
Franck
Ether
Message par Ether »
CHANGEMENT: il semblerait que la solution que j'expose ci-dessus ne soit valable que pour GND & VCC ... j'ai essaye de la faire avec un MAX233, mais cela ne marche pas...
quelqu'un aurait-il une idée????
yanns
Message par yanns »
j'ai le meme problème : mon composant (max436) a 3 pattes V+ et 3pattes V-
je ne comprend pas bien la solution proposée ici.
j'aimerai pouvoir, lors de la création du composant, affecter plusieurs fois la même broche du schéma sur plusieurs broches du package.
y a t-il une méthode?
Bonjour yanns,
Au lieu de nommer tes 3 pattes V+, il faut les nommer V+,V+@2,V+@3 idem pour les V-
DECORME
Message par DECORME »
En plus si tu veux faire ça bien tu peux cacher les textes de tes autres pattes si tu les mets à côté "Change->Visible->OFF" et apres tu rajoutes un texte en travers sur toute tes pattes
