Alors déjà félicitations pour ce site ! ( qui m'a d'ailleurs appris à utiliser les cartouches Eagle
J'aurais une petite question sur l'utilisation du RSSI (Received Signal Strength Indicator) sur les chips Xemics XE1205.
Je travaille actuellement sur deux modules RF 868Mhz (ISM) à base de transceivers XE1205, pilotés par des uC ATMEGA8535.
J'aimerais utiliser la fonction RSSI fournie par le transceiver.
C'est plutôt simple à utiliser puisqu'il suffit de lire une valeur dans l'un des registres du XE1205. Le problème, est que je n'ai pas très bien compris le datasheet, et je ne sais pas EXACTEMENT ce que représente cette valeur.
Alors peut -être avez-vous un peu d'expérience dans le domaine et saurez de quoi il s'agit.
Voici l'extrait du datasheet concernant la fonction RSSI.
Je ne comprends pas exactement ce que représente la valeur VRFFIL.
Pour plus de détails voilà encore un petit quelques choses sur les modes possible du LNA
Et encore le schéma bloque, éventuellement.
S'il vous manque quelques détails, voici le datasheet
http://www.xemics.com/docs/xe1200/xe1205_datasheet.pdf
Et pendant que j'y suis, j'aurais une autre question. Le XE1205 a une pin "POR" (Power-on-Reset). Et c'est assez bizarre car le datasheet indique que c'est une pin I/O. En plus, rien n'indique si elle est à active à l'état haut ou bas.
Je voudrais juste m'assurer que ce soit bien une erreur, car je n'ai - personnellemment - jamais vu de pin POR I/0, et dans quel cas je ne vois pas à quoi elle pourrait servir en sortie.
Sinon c'est très probablement actif à l'état bas, on est d'accord ?
Merdi d'avance pour votre aide.
