Amplificateur audio
Amplificateur audio
Voila j'ai un jukebox Archos, lorsque je le branche sur des enceintes, par ex de tele, je perd du volume ...
Je sais pas du tout comment ca marche .. , mais existerai t-il un montage qui permettrai d'augmenter ce volume ??
Merci d'avance
GaBVoiR
Merci d'avance
GaBVoiR
Ca ressemble plutot à un problème d'impédance. Tu as un ampli entre ton machin et tes enceintes.
Précise et ne mets pas d'ampli entre ton machin et la télé.
Regarde sur la doc de ton narkos, la sortie est-elle compatible avec l'entrée son de ta télé ?
Que cherche tu as faire, amplifier de la musique ? voire des films (narkos divx ?) ? Devenir sourd en sortant du 5 fois 500W ?
Le machin sort-il sur un casque ou a-t-il des enceintes intégrés ?
Voilà explique un peu plus ce que tu as et ce que tu veux faire et j'essayerais de te répondre.
Salut
Merci pour vos reponses ...
Donc voila mon archos a une sortie audio RCA stereo (donc un rouge et un blanc) ainsi qu'une sortie Video RCA (mais sans aucun interet) compatible avec les entree tele.
Je souhaite uniquement amplifier le son qui sort sur les RCA ...
J'aimerais egalement mettre en plus sur mon amplificateur une entree jack stereo (en parallele avec les RCA)
Voila je pense que j'ai a peu pres tout dis ...
MERCI DE VOTRE AIDE
GaBVoiR
MERCI DE VOTRE AIDE
GaBVoiR
Pour ce que je connais de l'archos il est compatible avec la télé (ton mode d'emplois doit le confirmer) et donc en reliant par les prise RCA l'archos à la télé cela devrait marcher. Que ce passe-t-il exactement ?
Pour ce qui est d'amplifier : Tu veux faire un amplificateur ? Quel puissance ? Tu tiens à le faire ou tu veux acheter du tout fait où tu cherche la solution la moins chère ?
J'ai dans mes cartons un ampli 2 x 1W (fait pour que des élèves puissent brancher leur baladeur et écouter la musique dans leur chambre sans achever leur parents et sans avoir les oreilles purulentes).
En fait mon probleme cest que l'archos ne delivre tout simplement pas assez de puissance ...
Pour l'amplificateur je cherche comme tu le dis la solution la moins chere...
Je n'ai mais vraiement aucune connaissance en audio donc je ne sais pas ce que represente 1W
Quand tu dis 2x1W cest uns son stero a 1W cest ca ??
je pense que ton ampli ne va pas etant donné que je souhaite des entree RCA et que le tien a une jack (je pense)
