Isolation galvanique
- NOUVEAU
bonjour a tous.
Bon deuxième essai de post en etant enregistré cette fois
Je debute avec proteus. Je bosse actuellement sur un projet d'automate controlé par pic et commandant des sortie 220V sur optotriac/triac.
Je ne trouve pas de solution pour construire et simuler un tel montage dans proteus. Plus précisement, je ne sais pas comment gerer les GND indépendantes de deux circuit isolés optiquement ...
Des idées ?
Message de la modération : J'ai supprimé l'autre post identique et mal placé.
Des idées ?
- NOUVEAU
Merci pour ta réponse JP, mais je ne croit pas que ca résolve mon probleme. Si j'ai deux fois le meme symbole de masse, par définition, elles seront au meme potentiel !
voila ce que je veux réaliser :
Si j'ai bien compris (rien n'est moins certain), pour que le volmetre fonctionne dans isis, je suis obligé de mettre une de mes borne de secteur à la masse ...
Mais bon, finalement c'est juste pour la simulation, ca n'et pas forcement si important. Mais il faudrait l'enlever au moment de router sinon je vais me retrouver avec des contraintes moisies dans le chevelu non ?
- NOUVEAU
Tu peux créer un deuxième symbole de masse en ne le reliant pas à GND ou créer un power à presque 0V.
- NOUVEAU
J'ai fait quelque essai avec les pistes que vous m'avez suggerer.
Ca fontionne a priori puisque j'allume la lampe, mais je ne m'explique pas pourquoi la mesure du courant de gachette sur le triac est nulle. Pourtant, si je change la valeur du courant seuil dans les propriété du triac ou bien la valeur de la resistance, j'arrive a eteindre la lampe ... si je remplace le générateur a 0V qui me sert de phase par une masse, le résultat est le meme
- NOUVEAU
