Réalisation de facades.
Monsieur
Message par Monsieur »
On connait tous le problêmes de la réalisation de facades pour nos appareil non ?
Et bien, j'ai eu cette idée, mais je voullais savoir si c'était possible.
On prend un plaque en alu, on lui met du vernis photosensible (comme celui des pcbs) et on le met dans l'insoleuse comme si on flashait un typon. Sauf que, à la place du typon, on met une feuille avec la facade désinnée.
Est ce possible de procéder de la sorte ?
Merci.
bjr tu veux dessiner des dessins avec de la résine ?
sauf que les résines sont facile a rayer elle partent avec l'alcool l'humidité etccc
le soleil les rend jaunes....
l'encre c'est différent c'est solide résiste aux aclools etcccc...
Monsieur
Ben en attente d'avoir une cnc, je cherche un moyen simple pour faire de jolie facades. J'avais trouvé ce moyen, mais si ca jaunit et que ca part à l'humiditée... :?
par contre faire un masque en laiton comme les pochaoirs CMS permettrait de mettre un coup de bombe de peinture...
Message par Benjamin »
Si j'ai bien compris ce que tu veux faire, je doute que ce soit possible aussi facilement et avec le résultat que tu esperes...
Pouquoi (a mon avis)
Les plaques de cuivres ont une epaisseur de cuivre de 35µ. Si ton temps de gravure se prolonge de trop, ton cuivre est mordu... Mais le phénomène n'apparait pas si le temps est court...
Dans le cas d'une plaque d'alu, celles-ci ont une épaisseur bien supérieur, style 1mm minimum... Donc pendant la gravure, qui va duré beaucoup plus longtemps, tu vas morde sur tes bords...
Deuxiemement la gravure sur de l'alu ne donne pas de résultat très estétique... Je pense donc que la CNC est la solution la plus simple et avec le résultat le plus intéréssant...
J'ai utilisé pour ma faïence de cuisine du papier spécial. Imprimé au jet d'encre, transféré puis cuit au four. Ca ne part ni au soleil, ni à l'eau ni au tampon vert (j'aipas osé la paille de fer). Je pense que c'est transposable pour une façade. Je vous met une référence dés que je la retrouve.
Vouala papier transfert céramique microApp. Je l'avais en A4.
Finallement je suis plus sur d'avoir trop compris la discussion...
Le but c'est d'usiner de l'alu, ou de graver l'alu pour avoir uniquement les marques et repere désiré?
le but n'est pas de faire des trous mais de faire de la sérigraphie
faire des trous pour une plaque cela devient de l'usinage...
son papier transfert céramique semble pas mal à tester alors !
HoloLab
Message par HoloLab »
Salut à tous,
une autre :idea: : anodisation sélective. On reprend l'idée de la résine photosensible, mais elle ne servira que de masque le temps de l'anodisation. Ensuite, après avoir retiré la résine à l'alcool, il suffit de colorer avant de réhydrater l'alumine et le tour est joué.
variante :unreal: : il suffit d'anodiser et colorer toute la plaque et de vaporiser le colorant au laser. A conseiller uniquement en gravure négative pour ne pas gaspiller un temps laser. Le numéro de série de mes moteurs galvanométriques Falcon seront gravés par cette technique.
Voilà pour la petite contribution du père HoloLAB...
Passions laser, optique, électronique, mécanique et ... bière.
