J'ai un composant avec 32 pads à souder, les pads fonctionnant par paire (2 Vcc, 2 GND, 2 sorties...).
Comment faire avoir 2 pads dans le PCB attribuées à une seule pin dans le shemas ?
Sinon, quelqu'un sait à quoi sert la fonction swap level ? C'est pas référencé dans l'aide.
Merci d'avance.
céation lib : connecter 1 pin (shemas) à 2 pads (PCB)
bonjour
plusieurs pins avec le même nom :
http://forums.jelectronique.com/setopic_691-toto.html
sinon swap ? regarde la lib 74TTl (les portes)
quand tu as un chip avec des parties identiques tu peux swaper les gates
tu as un icones dédié
donc swaplevel=0 on ne swap pas =1 on peut swaper (intervertir)
