Détecteur de mouvement
Saint
Message par Saint »
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et je m'y suis inscrit particulierement car j'ai besoin d'aide pour effectuer un montage pour l'école.
Je suis en 3ème année d'ingénieur industriel et je dois réaliser un détecteur de mouvements.
Je m'explique :
le montage devra effectuer une action ( sirene, diode ki s'allume,... peu importe en fait ) lorsqu'il détecte un passage à sa proximité ( distance +/- 1 à 2 m ).
J'ai cherché sur le net, mais en vain
Je ne suis pas sur que la solution analogique soit préférable à un montage numérique.
Pouvez vous m'aidez svp ( idées, schéma sur le net,... )
D'avance merci et bonne journée a vous tous.
by S@int DrOme
Salut et :welcome: ,
Tu peux utiliser un émetteur/récepteur à ultrasons ou infrarouges (ex GP2D02).
Ca se trouve partout, selectonic, lextronic etc ...
Message par Benjamin »
Tu peux regarder du coté des led et recepteur infrarouge, et analyser la puissance du signal que tu en retires, celui ci en fonction de la distance des objets (si pas trop loin) va ressortir un signal +/- fort, il te suffira de travailler en relatif et d'analyser la variation du signal
