INVOK comment l'utilisée
bonjour a tous;
voila j'ai utilisé la fonction INVOK sur ma RAM pour extraire le Vcc et le GND mais je pense que je ne sais comment les connectées pcq j'ai verifié mes erreurs et il me signal des erreurs les voila
WARNING: Sheet 1/1, Net GND: wire overlaps pin at (11.6 6.6)
WARNING: Sheet 1/1, Net N$13: wire overlaps pin at (11.6 7)
sachant que le fil N$13 c'est le fil connecté a Vcc de ma ram normalement alors je voulais savoir comment on connecte les fils dans ce genre de situation?????
et merci d'avance pour votre aide
cordialement
Au niveau du board la connexion n'est pas réalisée ?
Tu peux joindre ton schéma ? (Si tu t'enregistres sur le forum tu pourras joindre des fichiers à la discussion)
bonjour;
non c au niveau du schematique
et pour le schema je suis inscrit mais je n'arrive pas a le joindre lolll vous pouvez me montrer la demarche
et merci bcp
cordialement
