Problème avec les Bus!
Bkam
Message par Bkam »
Hello.
Je voulais déssiner un bus avec plusieurs paramètre mais malheureusement ça ne marche pas. J'ai suivi un exemple du Help mais j'ai des messages d'erreur différents. L'instruction de commande utilisée est la suivante
ATBUS:A[0..31],B[0..31],RESET,CLOCK,IOSEL[0..1]
je dois reconnaître que ca a marché une fois ou deux mais pas plus.
Voilà comment je procède. D'abord, je déssine le bus, puis je lui donne le nom ATBUS ou autre et ensuite je saisis la commande ci-dessus et je valide. Le résultat: Des fois, j'ai des messages erreurs sinon, quand je veux créer des connections nets, je n'ai que le nom ATBUS ( pas les A1..., B1..etc).
Ceratinement ma façon de faire est incorrecte. Puisse quelqu'un m'aider?
Merci à l'avance.
bonjour;
je pense que vous devez avant selectionner bus qui a guache tout au dessous apres vous saisissez la commande et si vous avez fait un truc avant cette operation vous devez cliquer sur stop et proceder comme avant normalement c'est ca
et a+
désolé d'avoir laisser passer ce sujet sans réponse :
quand on fabrique un bus il faut :
dessiner avec l'outil BUS un fil bleu de forme quelconque.
on peut en dessinner plusieurs qui ne se touchent pas.
ensuite il faut donner un nom à ce bus bleu avec l'outil name
ex : CLK,SEL,OE\[0..5],RST\
disponible dans example HEXAPOD
on sépare par une virgule les nets de noms différents lorsque l'on desire faire un indexage il faut faire toto[0..n]
si ca demarre à 0 on met 0 ensuite mettre le nombres du nets le plus haut par exemple un bus 32 bit sera D[0..31]
on avoir plusieurs bus qui ne se touchent pas mais de noms identiques (names)
ensuite on tire une net directement d'une broche de composant au BUS sans faire de virage si on fait un virage la connection est impossible, des que l'on touche le BUS alors une petite fenêtre apparit pour selectionner le net voulu.
il reste ensuite à placer un label pour chaque net avec l'icone ABC...
end good night.
