moteur synchrone sur tension carré(onduleur)?
Est-il possible d'alimenter un moteur synchrone (12v monophasé 50hz) avec un signal carré(+12v/-12V en 50hz)?
Si la réponse est non (et je pense que c'est le cas), existe-il un schéma/astuce pour créer ce 12V ~ simplement (composant vendu en commerce locale, et en évitant des drivers de transistor mosfet)?.
(moteur dans un petit sapin de noel en fibre, le transfo 220v/12V est donnée à 10VA /830mA)
