convesion frequence tension
facrac
Message par facrac »
je travaille sur un recpteur infrarougea base du TSOP et du pic 16F876 je veux compter le nombre de coupure 'Impulsions' du signal IR émis , le probleme est que le signal IR avant les coupures lui même est impulsionnel j'ai pensé a un convertiseur frequence tension
Pourquoi utiliser un convertisseur de tension. sur ton pic tu as des entrés de comptage et tu peux définir si tu comptes tous les fronts, les front montants ou les fronts descendant.
Zera
Message par Zera »
Le TSOP est modulé il me semble. Pour simplifier tu pourrais utiliser une simple diode infrarouge et un récepteur (de tête, IS471), et avoir un résultat beaucoup plus simple à exploiter.
La question est surtout fréquencielle : la fréquence de tes coupures est-elle proche de la fréquence de modulation du TSOP ? Si elle est bien plus faible, tu peux lisser ton signal avec un filtre passe bas.
