J'utlise une carte FPGA cyclone et j'aimerais faire marcher le programme en verilog qui est sur ce site : http://www.fpga4fun.com/PongGame.html
Tout se passe bien niveau compilation et j'ai tout qui s'affiche correctement l'mage de fond, la balle et la barre. La balle bouge mais quand je bouge la souris et bien rien ne se passe, la barre reste immobile.
J'aimerais savoir si cela est du à un mauvais assignements de pin, ou bien si il faut installer des drivers pour que la souris soit reconnue par la carte ou s'il faut faire autre chose
Merci d'avance.
connecter une souris sur un FPGA
Normalement le programme fais office de "driver" car il gère les signaux provenant de la souris, donc le probleme ne vient pas du coté programme. Ca peut etre comme tu l'as dit au niveau des assignments
Marsu
- REGULIER
Je pense que tu as un probleme :
La souris ps/2 n'est pas un simple codeur incremental (alors que c'est ce qui semble être decrit dans ton code).
Regarde sur ce lien, le fonctionnement d'une souris ps2 est plus complexe :
http://www.rennes.supelec.fr/ren/fi/ele ... is_ps2.htm
Donc tu as 2 choix :
- demonter ta souris et recuperer les signaux des codeurs de ta souris a boule.
- developper l'interface avec la souris en verilog .
Bon courage
Bon courage
