Probleme avec la commande change package --> RESOLU
Coffin Rider
Message par Coffin Rider »
Bonjour a tous,
quand je change le package de mes condo, la valeur ne reste pas : le logiciel remet comme avleur le nom du nouveau package.
Par contre pour les resistances, il guarde bien la valeur de depart lors des chnagement de package.
j aimerai savoir pourquoi ou comment fait on pour que eagle garde ce parametre
merci[/b]
Dernière modification par Coffin Rider le 31 mai 2006 15:37, modifié 1 fois.
Chez moi la valeur reste. J'ai la version 4.16 Lght.
Coffin Rider
j utilise le logiciel depuis la v 4.08 et j ai actuellement la 4.16 et ca n a jamais fonctionner pour les condo
j utilise la lib rcl
Bizarre, je viens de faire le test sur plusieurs condos (ex le C-EUC0805) et ca fonctionne sans problème, que se soit à partir du schéma ou du board.
Coffin Rider
bah c est justement avec les condos C-EUXXX
quand je passe par exemple d un C-EUC0603 à un C-EUC0805
et je comprend pas pourquoi...
Coffin Rider
j ai trouve le probleme:
c'est qu'il faut faire Value / ON dans le device C-EU. A priori il etait sur ON. Donc quand on entrait une valeur ca "forcai" du coup en changeant le package il ne faisait pas suivre la valeur.
