problème de programmateur
mad
Message par mad »
J'ai un problème avec mon programmateur de pic qui est celui parut
dans électronique pratique n° 238 décrit par C. Tavernier.
Au début j'avais pensé a un problème sur mon circuit il n'en ai rien.
et j'ai les tesion suivante sans le pic au support:(test hadware)
vpp =13v
vdd,dataout,datain,clock=5v
et lorsque je mis le pic sur support et je lance par exemple la lecture( pic vierge) j'ai:
vpp =13v
vdd=5v
dataout,datain,clock=2.3v
et lorsque je lance la programmation une fenetre s'affiche"erreur de programmation à l'dresse 000h
j'ai testé toutes les valeurs de de dely mais j'arrive pas à programmer mon pic.
Bonjour pour commencer, non ?
Tu utilises quel logiciel ?
C'est ce programmateur ? : http://www.tavernier-c.com/programmateur_de_pic.htm
Tu es sûr que ton PIC fonctionne ?
Message par Benjamin »
Bete truc, le code protect n'est pas activé???
Sinon faut que tu nous en dises plus sur ton programmateur.
JP a écrit :Bonjour pour commencer, non ?
oui c'est cet programmateur, et j'utilise ic-prog
le malheur que j'ai testé le hard et tout fonctionne correctement. sincerment j'arrive à resoudre le problème.
Benjamin a écrit :Bete truc, le code protect n'est pas activé???
TU ME PARLE DE QUEL CODE!!!!!!!!!!!!!!!
Un problème de clavier ? :roll:
mad
Message par mad »
ok!!!!!
c'est nouveau pour moi, comment ça???
ta une soulution???
merci d'avance
Je disais ça parce que :
La charte du forum a écrit :Evitez les majuscules pour attirer l'attention des lecteurs.
