Bonjour, je cheche un logiciel gratuit à télécherger pour réaliser les synoptiques de mes cartes. J'en ai marre du mon power point, je cherche donc un logciel avec des bilbiothèques de fonctions électroniques, du type ampli, filtre, diviseur de puissance, transfo, atténuateur 2dB, .....
logiciel pour réaliser ds synoptiques fonctionnels
Si quelqu'un trouve je suis preneur aussi...
Marsu
Oui mais c'est surtout pour faire des schéma genre UML.. Pas tres électronique tout ça...
Dernière modification par marsu le 26 mai 2006 18:56, modifié 1 fois.
Marsu
c'est quoi et ça sert à quoi ?les synoptiques de mes cartes
En fait je conois des cartes, systèmes assez complexes, et mes synoptiques me servent à faire uns synthèse du fonctionnement de ma carte. C'est comme un schéma de principe. Le but est d'étudier d'abord le fonctionnement global de la carte avant de commencer la saisie du schéma sous un logiciel de CAO, pour voir si il n'y a pas un gros défaut de onception. On étudie par exemple le synoptique pour voir si entre 2 voies, il y a bien l'isolation voulue, en prenant l'isolation inverse des cartes. il te faut donc juste les fonctions de base, comme les amplis; les atténuateurs, les filtres....mais par exemple pour l'ampli tu ne vas pas dessiner tout son système d'alimentation et de polarisation.
J'espère que j'aurais été clair.
