Routage carte Numérique.
Matthieu
Message par Matthieu »
Les circuits intégrés sont de plus en plus petit.
Je me demandais jusqu'où un particulier pourrait aller en ce qui concernent la réalisation de carte CMS.
En fait, si c'est jouable de réaliser une carte avec des boitiers TQFP,PQFP,.....
Jusqu'à quel pas (picth) êtes vous allé : 0.8mm,0.65mm,0.5mm ?
Matthieu
Bonjour Matthieu,
Sans problème 0.5mm avec un four. Je n'ai pas eu l'occasion d'essayer plus petit :D
la réalisation du PCB ou bien la soudure tu veux savoir ?
Jp existe plus petit que 0.5 mm de pitch à ma connaissance non ?
sinon tu t'es renseignée pour le blocage des vidéos ?
à plus et joyeuses paques à tous
J'avais vu un MLP qui m'avait l'air plus petit mais après vérification c'est aussi du 0.5.
Donc apparemment tu as raison 0.5mm c'est le plus petit.
Rien n'existe qui complique vraiment le téléchargement. Il y a bien des petites astuces qui évitent que la vidéo soit "directement" disponible mais rien de très compliqué à contourner.
La meilleure protection contre la copie est encore la loi. Vu qu'une vidéo n'a pas le droit d'être diffuser/copier sans l'accord de son auteur.
Merci à toi aussi, joyeuses paques ;)
coco34 a écrit :bjr
Bjr,
Je parlais effectivement (dans un premier temps) de la réalisation du PCB.
Notamment de la gravure du circuit.
C'est jouable ?
Matthieu
oui si c'est insolation sous vide de préférence et gravure à l'HCL indispensable
nico*
Message par nico* »
Ah bon ?
il y a qq jours j'ai fait un circuit simple face, sur une insoleuse maison (4 tubes UV) : plaque en verre, typon, carte epoxy, plaque en plastique un peu + grande que la carte epoxy, bouteille de perchlo usagée de 2kg pour avoir un bon contact typon/carte (ca marche très bien en simple face, c'est irréalisable en double face). Ma graveuse, c'est le truc en plastique 1er prix chez selectronic... mon perchlo ne date pas d'hier...
résultat : avec des pistes 0.254mm, isolation 0.25mm, circuit QFN28 : nickel.
a condition d'avoir trouvé le bon fournisseur de carte présensiblées... je l'ai trouvé !
bon sinon qq conseils :
INSOLATION :
- avoir un transparant, pas un calque qui diffuse la lumière
- si transparant pas assez opaque -> en mettre 2
- le côté imprimé doit être du côté de la carte epoxy
- les meilleures cartes que j'ai trouvés : selectronic FR4 qualité pro (http://www.selectronic.fr/soussousfamil ... fam_ref=20)
REVELATION
- ne pas utiliser de vieux révélateur
- utiliser un bon révélateur, éviter les trucs à diluer (j'utilise un révélateur CIF)
- température 20-30°
- si carte simple face, la poser dans un bac et secouer doucement, qd la résine commence à partir frotter avec le doit ou avec un tissu
- attention a tout ce qui coupe : ongles...
- si double face, ne pas poser la carte dans le bac : risque de rayure de la résine du côté qui touche le bac
GRAVURE
- ne pas croire que les graveuses à pulvérisation font du bon boulot : souvant le perchlo qu'elles contiennent est super vieux et saturé en cuivre
- quand il n'est pas trop vieux, le perchlo suractivé grave vraiment très vite (moins de 2min !)
- attention à ne pas rayer la résine lors de la fixation de la carte
- si double face retourner la plaque pour que la gravure avance à la même vitesse des 2 côtés
- surveiller régulièrement l'avancement de la gravure
- ne pas hésiter à faire bouger la carte dans l'aquarium à perchlo
liste non exaustive [il manque un h mais où ?]
nico*
Message par nico* »
Ah ! j'oubliais :
PERCAGE :
- ne pas poser directement la plaque sur le support métalique de la perceuse (ca va de soit) : une feuille de papier A4 pliée en 4 fait office de protection
ENLEVAGE DE LA RESINE
- a faire au dernier moment, après le percage, juste avant le soudage, pour éviter que le cuivre s'oxyde
- l'acétone marche très bien (tu pose ta carte dans un bac, tu met de l'acétone, tu remue 5s c'est fini)
S'en suivent soudage/test/ NETOYAGE (c'est pas croyable le nombre de cartes qui ne marchent pas parcqu'un tou'pti copeau à peine visible court-jute 2 pistes, alors qu'un bon coup de nettoyage juste après la soudure vous aurez fait gagner 1/2 journée) / VERNISSAGE (une fois que la carte marche :wink: et que le produit nettoyant est sec)
