Problème multiposte free
Salut et
Tu as bien suivi toutes les étapes : http://adsl.free.fr/tv/multiposte/
Le ping fonctionne ?
Tu as un routeur ? Si oui, tu as forwardé les ports ?
Quand la freebox envoie le flux vidéo vers ton PC, ton routeur le rejette.Par contre qu'entends tu par forwarder les ports?
Le forwarding ou renvoi de port va indiquer à ton routeur de transmettre ce flux vidéo vers ton PC.
Donc il faut :
- Utiliser cray VLC qui n'utilise qu'un seul port contrairement à VLC normal
- Configurer ton routeur pour qu'il revoie tout ce qui arrive sur ce port vers ton PC.
Ca doit se trouver dans "Application & Gaming" "Port Range Forwarding" et là tu rajoutes une ligne :
Application : freetv
start -end port : 31336-31336
protocol : UDP
To IP Adress : l'IP de ton PC ex : 192.168.1.1
Il y a une méthode plus sécurisé pour le WRT54 qui consiste à ne pas tout renvoyer vers ton PC local mais uniquement les données envoyées par la freebox mais pour cela il faut le flasher avec un autre firmware.
re,
ca y est j'ai retrouvé mon mot de passe.
J'ai donc fait ce que tu as dit (d'ailleurs tes desriptions sont très claire, merci).
Mais toujours rien.
J'ai rebouté mon PC, toujours rien.
Sinon pour info, qu'est ce que je risque d'avoir ouvers le port 31336.
Y a t'il des risques que ce port soit attaqué?
Mais toujours rien.
Et bien sure aprés ta config initiale, tu avais débranché ta freebox (voire réinitialisée).
Essayes :
"Applications & Gaming" "Port Range Triggering "
Application Name : vlc
Triggered Range : 554-554
Forwarded Range : 31336-31336
Enabled : coché
Sinon c'est peut être le firewall sur ton PC local qui bloque, vérifies les logs, si VLC est autorisé à se connecter à internet et si le flux vidéo sur le port 31336 arrive correctement.
Enabled : coché
Le routeur va renvoyer tout ce qui arrive sur ce port vers ton PC local, y compris de potentielles attaques mais si tu as un firewall, aucun problème. C'est comme si tu te connectais directement à internet sans passer ton routeur.Sinon pour info, qu'est ce que je risque d'avoir ouvers le port 31336.
