Problème d'alimentation
fredo
Message par fredo »
Bonsoir à tous
Voila aprés moultes galères j'ai enfin réussi à finir mon premier schéma sous schematic. :lol:
Maintenant je suis en plein routage et j'ai un petit probème : :?
Dans mon schéma, j'ai 2 tensions d'alimentations différentes :
+5V qui s'appelle VCC
+12V qui s'appelle +12V (pas très original)
Mais quand je passe au routage, je n'ai plus aucun points d'alimentation et je me retrouve avec des résistances ayant une patte dans le vide.
J'ai donc essayer de me créer deux petites pastilles (avec VIA) pour pouvoir tirer deux pistes dessus (avec SIGNAL) afin de les relier à mes résistances mais eagle me dit un message d'error : please do it on schematic.
Donc ma question est : Comment se faire ses points d'alimentation sur la carte ?
Bonsoir fredo,
Les VCC, +12V et autres symboles qui se trouvent dans la librairie supply ne représentent que des potentiels, pas des composants. Si tu regardes dans "ADD", ils n'ont pas de boîtier donc ils n'apparaissent pas dans le board.
Par exemple, bornier dans la librairie con-ptr500 ou points test dans la librairie testpad. :)
fredo
Message par fredo »
Bon j'ai encore un petit problème :
J'ai donc remplacer dans mon schéma tous mes "Vcc et +12V" par les testpad PTR1.
Je les ai nommer Vcc, Vcc@1, Vcc@2... comme c'était marqué dans un autre poste afin que eagle comprenne que ce sont les mêmes connecteurs.
Malheureusement quant je passe en mode routage, il me sort 5 connecteurs différents. J'ai donc essayé un nommant les nets reliés au testpad par un nom unique (Vcc). Sur schematic, show met bien en lumière tous les Vcc mais ça n'aucun effet lorsque je passe en routage.
Donc ma nouvelle question est :
Comment faire pour que sur schematic on est plusieur connecteur et quand on passe en mode routage, on en est qu'un seul avec les pistes reliées a celui-ci.
Un peu comme pour les plans de masse ou sur schematic on a plusieurs gnd et sur le routage on en a qu'une seule.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :lol:
Il suffit de mettre des VCC partout sur ton schéma et dans un coin tu connectes un VCC à un testpad.
Tous les VCC sont au même potentiel et tu n'as qu'un testpad sur le board.
fredo
Message par fredo »
Comment n'y ai je pas pensé plus tot :oops:
Merci JP :wink:
Message par Benjamin »
Juste petite réfléxion comme ça, si tu utilises con-ptr500 tu auras l'avantage d'avoir deux pastilles exactement espacées pour mettre un bornier vissable, ce qui est nettement plus beau sur un pcb... Un petit bornier coute entre 0.35 et 0.45€ et donne l'avantage que tu dois pas souder ton fil d'alimentation, comme ça quand il se casse parce que tu l'as trop tortillé, t'es pas obligé de ressortir le fer ;)
Ceci dit, ... bonne journée ;)
