choix du condensateur
bonjour tout le monde,
voila j'ai une petite question, j'ai un régulateur qui me délivre 5V et 2A. Cependant pendant un laps de temps tres court (environ 3 µs) je consomme 3A. J'ai pensé mettre un condensateur pour compenser.
J'aurais aimer savoir quel étai le calcul pour que je puisse choisr la valeur du condensateur.
Merci d'avance
Nico
Merci d'avance
Nico
A mon avis ton régulateur supporte des pics de plus de 4 A pdt 3 à 4 µs mais pour en être sur il faut lire la doc. C'est quoi comme régulateur ?
Ce que tu veux prendre n'est pas un régulateur mais un convertisseur DC/DC (probablement une alim à découpage) et là le courant de sortie est limité pas de risque de destruction mais pas de bonus non plus.
Ca coute 26€40. T'es riche ?
Ce que je te conseils c'est de mettre un régulateur, un vrai par exemple un 78T05 qui fournit sans problème 3 A et qui coûte 2€45 (frais de port compris chez radiospare (d'ailleurs je ne sais pas où tu habites mais le marchand du coin t'aurais conseillé et te l'aurais vendu de 10 à 80 % moins cher que radiospare. Alors si tu veux pouvoir compter sur lui va le voir avant qu'il ne disparaisse).
Si le 78T05 ne te plait pas je te mets le liens sur le site de radiospare Pour en choisir un autre.
Et achète un radiateur ça prolonge sa vie et ça t'évite de te brûler pendant les essais (attention ça monte sans problème à 70° et ça fait trés mal).
Et pour une fois ce conseil n'est pas gratuit tu dois donc m'envoyer 26€40 - 2 €45 moins 0,50 (je paye le timbre) = 23€45
Lien Radiospares
Modification du lien pour plus de lisibilité JP
Lien Radiospares
Je suis du même avis que Vince, si c'est juste pour faire de la régulation 26€ c'est cher.
Je t'avais donné une liste de régulateurs qui supportent sans problème les 3A voir 5A : http://www.jelectronique.com/forums/viewtopic.php?t=161
Ils ne conviennent pas ?
Vince, les liens Radiospares ont un délais de validité ce qui fait que maintenant ton lien n'est plus valide.
Peux tu nous donner la référence à la place d'un lien ?
le truc c'est que je travaille sur un robot autonome intelligent. donc pas le droit de radiateur.
Les référence que tu m'avais donné ne me convenait pas pour la tension d'entrée.
Donc l'alimentation à découpage met imposé.
Je voulais donc savoir si je mets un condo il se déchargera pendant les 3µs fournissant ainsi mes 3A.
donc je voulais savoir quelle devait etre la valeur de mon condensateur
Nico
Nico
nico a écrit :Les référence que tu m'avais donné ne me convenait pas pour la tension d'entrée.
nico a écrit :J'ai a ma disposition une batterie de 7,2V et je doit trouver un convertisseur que je pourrai mettre sur un circuit imprimé qui me sortira en sortie 5V et 3A.
Je ne vois pas pourquoi les régulateurs low drop ne conviennent pas.JP a écrit :LM1085CT-5 5V IMAX=3A tension de déchet 1.3V
LM1084IT-5.0 5V IMAX=5A
LT1529CT-5 5V IMAX=3A tension de déchet 0.95V
Le problème c'est justement que c'est une alimentation à découpage et le condensateur de sortie joue sur la régulation.Donc l'alimentation à découpage met imposé.
Si tu regardes dans le datasheet tu verras que la capacité que tu peux rajouter doit être comprise entre 2.2µ et 4.7µF.
Le drop out du 78T05 est de 2,2 V (2,5 Max). Donc pas de problème avec une alim de 7,2 V. Sa référence est (par exemple) M78T05 (chez motorola. Si tu tiens à ton alim à découpage il faut que tu fasse un montage avec un transistor ballast mais ça fait double emploi. Pour le radiateur un plan de masse sur une carte fait l'affaire ( je crois comprendre que tu est limité en hauteur). Sinon surdimensionne ton régulateur et prends en un en boitier TO3.
