Circuit d'interface entre le micro controleur et PC
jbe
Message par jbe »
Mon micro contrôleur est sur une carte programmateur.
Quand il est programmé, je l'enlève et le déplace sur la cible.
Les broche de programmation du microc ontroleur sont relièes au PC.
Malheureusement, ces broches ont tendance à se détruire, et après on ne peu plus programmer ce micro.
Quelqu'un connaitrait t il un circuit d'interface de protection que je pourrais mettre entre le micro contrôleur qui est sur le programmateur, et le connecteur liaison parallèle.
Il n'y a que des 1 et des 0 à faire passer, mais dans les deux sens.
Je pensais a des drivers de bus 244 ou 245, mais peut être avez vous mieux.
JBE
Benjamin
Message par Benjamin »
De quel micro tu parles?
Quel est le schéma de ton programmateur?
Y'a pas de raison que les broches grilles... y'a un probleme ailleurs tu ne penses pas?
jbe
Bus de programmation HS
Message par jbe »
Je constate que mes micros (ATMEGA32) grillent.
Quand je n'arrive plus à les programmer par le port parallèle du PC ( matériel de chez Olimex, ou de chez KANDA), je peux quand même les émuler par le bus JTAG.
Le schéma de principe est des plus simple. Bus ISP (MISO, SCK, MOSI, Reset, GND) sur le connecteur HE10 qui lui est reliè au PC.
Et bien, même en prenant des précautions, j'arrive à griller des micros. Bien sur ce n'est pas systématique, mais quand même.
Donc, si vous avez une idée, je suis preneur.
JBE
Benjamin
et ceci ne te convient pas?
http://www.jelectronique.com/dongle.php
A++
Benjamin
jbe
Destruction uC
Message par jbe »
Ce circuit ne me convient pas, mais je peux m'en inspirer.
Il ne me convient pas, car il est dans le programmateur.
Et je veux un circuit d'interface entre le micro contrôleur et le cordon qui vient du PC.
Et je pense ne pas être le seul à avoir ce problème. Il suffit d'aller sur le forum de PonyProg....
J'ai trouvé sur le net des circuits spécialisés de type SP724AHTP, de protection contre les EMC.
De plus, ATMEL, recommande un circuit résistance condensateur et une diode sur l'entrée Reset du micro contrôleur.Cela assurerait une bonne protection...Toutes les autres entrées du micro contrôleur ont des systèmes de protection contre les EMC.
Je vais essayer cette dernière solution.
A plus
JBE
