des CI maisons
Contrairement à vous, chez moi ça fonctionne mieux avec l'imprimante lazer.
Le papier que j'utilise boit trop l'encre et si les pistes sont trop proches c'est le court circuit garanti.
Donc pour l'instant, je continue avec mon imprimante lazer et mon papier calque. :)
Vincevg qui peut plus se
Un problème Vince ?
thm
CI
Message par thm »
Effectivement le papier a tendance à "boire" (effet "buvard") l'encre et à former des contours qui ne sont pas nets. de l'autre côté, sur transparent, les contours sont (plus) nets mais les méplats pas totalement opaques, l'encre adhérant moins bien. C'est pour cela que je pensais que la solution était plutôt du côté jet d'encre (épaisse) sur transparent, d'où ma question sur ces petites imprimantes "qualité photo".
Vince, tu as une référence pour ton papier?
Cordialement
Thierry
PS : Effectiment, Vince, qui peut le plus peut le moins, ....
il serait bien de faire un forum board
bonjour je voudrais volontier apporter mon exp en ce domaine ne serait 'il pas possible de de faire un forum board ?
dans ce forum il y aurait toutes les astuces amateur que je mettrai et la liste des entreprises qui realisent des cicruits et d'autres qui assemblent.
en résume pour l'amateur
comment se fabriquer son révélateur à 0.5cts...
comment se passer de perclo ...
quel est le support idéal pour faire des typons limite des insoleuses atmosphériques etcc...
comment graver efficacement etccc...
C'est déjà fait :D
http://forums.jelectronique.com/forum21.php
Je déplace ce sujet dans de le forum réalisation de CI
lexy
Message par lexy »
je voudrais savoir se que vous pensez des kits de gravure vendu sur conra... et selectroni..... au pris de 169 euro environ
avec se genre de kit pouvon nous avoir un résultat de bonne qualité.
ensuite les insoleuses quelles sont les différence entre les 4 fois 15 w et 8 w
est ce le tps ou la qualitée
et enfin entre une graveuse a mousse ou vertical quel est le meilleur moyen de réaliser un CI de bonne qualité
merci d'avance je suis novice dans ce domaine
:welcome: lexy,
On est plusieurs à utiliser des kits d'entrée de gamme et on arrive à de bons résultats.
Donc je pense que c'est amplement suffisant pour un amateur.
Il faut juste faire quelques tests pour voir le temps d'insolation optimum, quel papier fonctionne le mieux, imprimante lazer ou jet d'encre etc
Une fois toute les bonnes conditions réunis il n'y a aucune raison pour qu'un amateur soit limité par son matériel, même si c'est de l'entrée de gamme.
J'ai essayé une fois un insoleuse double face 2x 2 tubes 15W et la distance tubes vitre était plus grande que celle de ma simple face 4 tubes (ce qui est logique) le temps d'insolation était plus long que sur mon insoleuse et le résultat identique.
Donc à mon avis l'achat d'une insoleuse double face se justifie pour faire plus facilement du double face mais entre 2 insoleuses simple face, une avec des tubes de 15W l'autre avec des 8W, moi je prends la moins cher.
J'ai jamais essayé de graveuse à mousse , la seule chose que je peux dire c'est que ma graveuse verticale fonctionne très bien :-D
Dernière modification par JP le 24 sept. 2005 11:03, modifié 1 fois.
Voilà ce que je fais avec une insoleuse "mallette" à ~100€ et une graveuse verticale ~50€:
Les petites pistes, c'est mon maximum, mais c'est déjà pas mal.
Ether
Message par Ether »
descendre à 0.25mm, en matos malette et prechlo vertical? ça me parait super fin... il faut beaucoups d'entrainement, ou il y a des trucs très particulier à respecter?
vincevg
Message par vincevg »
Un problème Vince ?
Je ne sais pas pourquoi j'avais raté la suite de cette discussion ????
Oui ça a recommencé et je me suis donc connecté par anonymous.
Mais le lendemain tout remarchait et depuis ça va.
vincevg
Moi ça ne boit pas. J'utilise du papier 90g de qualité standard (5€ la rame).
Non pas de référence. Et impossible de la retrouver. Mais il me semble qu'en téléphonant à ton libraire local ...
Vince qui milite pour le commerce de proximité.
