DB9
kamzoubb
routage
Message par kamzoubb »
une autre question s'il vous plait:sauriez-vous par hasard où l'on peut trouver dans les librairies un DB9 ??
Merci et désolé pour l'embêtement.
:merci: :merci: :merci:
Librairie con-subd, F09 pour les DB9 femelles et M09 pour les males.
De rien
Il n'y en a pas, si tu as d'autres questions n'hésites pas :wink:
kamzoubb
routage
pour le DB9 faut il connecter tous ses pins ou seulement le RX, TX et le GND?
Si ton application a juste besoin de RX et TX; RX,TX, GND suffiront.
Les autres sont des lignes de contrôle qui ne sont pas nécessairement utilisées.
(Si tu n'es pas familiarisé avec le RS232, il faut que tu saches que le RX et le TX ne peuvent pas être directement connecté sur un circuit logique ou un microcontrôleur, il faut avant adapter les tensions avec, par exemple, un max232.)
kamzoubb
DB9
au fait, je vais connecter par le DB9 un max232 avec un pic, c'est pour cela que je vous ai posé cette question. Ca ne change rien je crois.
Merci pour votre aide précieuse.
:merci: :merci: :merci: :merci:
Non rien
De rien :D
