J'ai un probleme avec eagle, dans un montage j'ai une partie qui se repete 4 fois, je l'ai dessinée une premiere fois, et j'ai fait le pcb, maintenant je voudrais bien répéter 3 fois ce circuit pour qu'il y soit 4 fois au total sur le circuit imprimé,
Le probleme c'est que soit je le repete dans la partie schéma, et dès lors il affiche tous les composants dans le désordre dans le board, et vu qu'il y en a quelques uns, que se sont des circuits CMS c'est vraiment la galere... Soit je coupe le schéma, je le copie dans la partie board, mais alors c'est le schéma qui n'est plus au courant de ce que j'ai fait, donc j'ai essayé de le copié aussi dans le schéma mais ça n'a rien arrangé à l'histoire il me dit bien évidemment "board et schématics are not consistent"... oui mais j'ai encore plein de truc a ajouté dedans moi...
Comment les rendre "consistent"???
Copié une partie d'un pcb et le répeter dans le schéma
Super, j'ai trouvé moi même!!!!
Solution,
En copiant mon pcb 3 fois, j'avais pas remarqué qu'il avais renomé les piste GND, AGND et VDD en GND1, AGND1...
En renommant, tout est rentré dans l'ordre
Solution,
Hé bien non, j'ai encore un probleme, quand j'ajoute dans le schéma, ça ne s'ajoute plus dans le board... au secours!!!
Quel monologue...
Tout est rentré dans l'ordre je ne sais comment
salut
la FAq... : http://forums.jelectronique.com/ftopic44.php
cherches dedans :
Comment mettre plusieurs typons sur un même board ?
Il suffit de Group, Cut le typon et de le Paste dans un projet avec le shéma fermé.
cherches dedans :
Oui je sais, mais vois tu le probleme qui se pose quand tu fais ça, c'est que dans la partie schéma les composants que tu ajoutes dans le board ne s'ajoute pas dans le schéma et donc tu as une discordance.... Alors une fois copié dans la board il faut faire la copie dans la partie schéma mais il faut faire attention que toutes les pistes VDD et GND dans le board se sont renommée en VDD1 GND1 VDD2 GND2 et ainsi de suite, hors dans mon cas le vdd est le même pour chaque, il faut donc les renommé dans le board pour refaire la concordance... puis y'a eu un autre probleme que je sais pas d'ou il est venu et je sais pas comment il est parti, mais du moins il y est plus... mais soit rassuré ma première démarche avait été de lire la faqcoco34 a écrit :salut
cherches dedans :
