unconnected INPUT Pin
mokarhum
Message par mokarhum »
Bonjour Coco34,
Merci de l'info, mais, comme je ne suis pas electronicien, je coince un peu.
Dans mon schema, il y a un 555 monte en generateur d'horloge, dans le datasheet que tu me signale, quelle figure represente un montage en horloge ?
Je ne comprend pas tres bien l'Anglais. :oops: , j'aimerai en etre sur, et les traducteurs "en ligne" ne sont pas tres performants.( a mon avis! )
Encore merci de supporter mon ignorance,
A bientot
Mokarhum
salut
monostable une seule position stable donc on obtient un temporisateur
astable aucune position stable donc cela va de l'etat maxi à l'etat mini en permanence alors c'est un oscillateur
fig 4...
mokarhum
Bonjour Coco34,
Merci beaucoup.
Encore une petite chose, quand on ne raccorde pas toutes les broches du 555, que se passe-t-il ? (consomation, disfonctionnement, fonctionnement annarchique?)
Je suis embetant, je sais, mais j'aime comprendre le pourquoi des choses, cela m'aide a avancer.
Encore merci de ton aide
A bientot
Mokarhum
il y a la rigueur une seule patte qui peut être en l'air c'est celle du voltage control
on doit y mettre une capa pour que la tension reste stable.
mais sans rien cela fonctionne aussi mais avec des fluctuations.
mokarhum
Bonjour Coco34,
merci de ces precisions, je vais modifier mon schema en tenant compte de tes infos.
A bientot
Mokarhum
