Conductimetre
arbtec
Conductimetre
Message par arbtec »
Je cherche à faire un petit conductimètre et je cherche un petit exemple de montage, avec 2 optos pour les sondes histoires de ne pas polluer ma carte avec les courants qui peuvent être important dans le liquide.
J'ai du 24V dispo sur la carte, et je voudrais imposer un seuil via un potar : en dessous du seuil je renvoie 0 à mon ATMEGA16, en dessus je renvoie 1
j'étais plutot parti sur la première solution, injecter une tension fixe et mesurer le courant. Comme ça avec mon potar je peux fixer un seuil aisément et c'est ce qui me paraissait le + simple à mettre en oeuvre. De plus je n'ai pas d'AC dans mon dispositif, j'ai du 24 DC. Je pensais aussi mettre 2 optos (1 pour chaque sonde)
Est ce envisageable?
Par contre côté schéma je suis sec......
merci de votre aide, même partielle sur le sujet, je suis novice pour le HW...
arbtec
vincevg
Message par vincevg »
Perso je n'ai pas tout compris. Je ne sais pas ce qu'est un conductimètre (j'aurais appeller ça un ohmètre) mais c'est surement autre chose. De plus je ne sais pas ce que c'est que HW.
Donne un cahier des charge et je tenterais de t'aider.
arbtec
Un conductimètre, c'est pour mesurer la conductivité d'une solution. En gros 2 électrodes plongée dans une solution, une qui envoie du 24V, la seconde qui mesure la différence de potentiel et on en déduit la conductivité du bain. Je pense que l'on peu effectivement voir cela comme un Ohmètre, car le bain va être plus ou moins conducteur.....
Pour le HW c'est hardware, ...
je joins un début d'idée de schema mais je ne sais pas comment calculer les valeurs et définir les seuils.
Je veux en fait sur mon AVR avoir un 0 ou un 1 suivant la conductivité par rapport au seuil que je fixe à l'aide du potentiomètre
Merci de ton aide.
(36.56 Kio) Téléchargé 948 fois
vincevg
Pourquoi ne pas utiliser un ohmmetre ?
Sinon tu fais un simple montage avec en série ton 24 V, tes 2 électrodes, et un résistance (voire 2). Tu récupère la tension au bornes de la résistances et tu la rentre directement sur l'entrée comparateur analogique (ou une entrée CAN) de ton atmega 16 et là selon tu mets sur l'autre entrée du comparateur analogique un montage potentiométrique ou tu entre une 2ème tension sur le CAN ou tu choisis de fixer la valeur de comparaison en numérique.[/img]
(82.59 Kio) Téléchargé 839 fois
arbtec
c'était mon idée de départ, mais comme il y a de fort courants dans le bain dans lequel sont les electrodes (>1000A), il faut absolument des optocoupleurs des 2 côtés.....
vincevg
1000 A ?? Ca fait une alim à 24 KW ??? je ne connait pas d'opto qui tienne 1000 A
Zera
Message par Zera »
J'avoue ne pas comprendre moi non plus "les forts courants dans la solution".
Concernant le conductimètre, je voudrai juste ajouter une précision : ceux utilisés dans les laboratoires utilisent des tensiosn alternatives à haute fréquence pour ne pas "polluer" la solution. En effet, si on fait passer un courant dans une solution, une réaction d'électrode (redox) peut avoir lieu, ce qui ne conduit pas à une bonne valeur, et en plus modifie l'échantillon. Avec un courant alternatif cette réaction peut avoir lieu "dans les deux sens" ...
arbtec
Ok, pour une solution avec de l'AC plutot que du 24DC. Est ce que quelqu'un aurait un petit bout de schema pour moi?
Avec optocoupleurs des 2 côtés?
D'avance merci
vincevg
Si tu précisais (ou zera) de l'ac mais quelle forme d'onde et quelle fréquence.
arbtec
n'importe, je n'ai pas d'idée ni de contrainte la dessus. Mon système démarre et je ois regarder la conductivité du bain. Si je suis en dessous mon process ne démarre pas. Donc tout ça va très vite, je fais 3 mesures (vote majoritaire), en sortie direct de mon opto qui passe à 1 si je suis au dessus du seuil imposé par le potentiomètre.
Je cherche surtout une solution, simple, robuste, pas chère. J'ai entendu parler du TL555 qui pourrait generer de l'AC.....
Mon courant sera au max de 500mA, pour dimensionner.....
N'hésitez pas si vous aves des questions, j'ai la partie logielle qui est prête en fonction du 0 ou du 1 mais j'ai pas le schema qui va bien......
