mmhhh tjrs pas de réponses, pas de remarques, au fait c'est que je dois passer a la generation des fichier gerber...
y a t il quelqu'un qui connait des fabricant sur paris, ou la region parisienne qui acceptent le fichier BORD...?
fabricant de circuit imprimé a partir du shéma bord
bjr
les fabricants
http://www.abcelectronique.com/forum/sh ... hp?t=12470
sinon le DRC le clearance n'est pas respecté ainsi que l'epaisseur soit tu modifies ton DRC avant routage
ici tu sauvegardes ton BRD.
tu enleves toutes les pistes avec rip upp all
tu rentres des valeurs correctes en DRC épaisseur mini espace mini etccc
si tu as des pistes plus epaisses alors tu les routes en premier avec auto les noms
voir aide auto
ensuite tu changes le drc pour router le reste.
tu dois avoir zéro en ratnest
les fabricants
voir aide auto
merci pour ta réponse coc(excuser moi Jp), au fait donc je ne peux pas ignorer les DRC !!!? forcement il faut que je refais tout ? parceque ca ma pris bcp de temps, car j'ai router la motié a la main et la motié par la commande auto....
re
tu gardes ton positionnement des composants
tu effaces toutes les pistes
le routeur est assez puissant pour tout router en auto
tu donnes un nom à tes nets si tu veux les router avant
2 phases une 1ere les pistes épaisses tu peux les faire à la main ou en auto.
l'auto il faut configuer le DRC ensuite tu regles les distances (clearance les epaisseurs etcc)
tu routes tous les signaux ds la 1ere phase en faisant auto truc smuc bidule GND VCC etccc...
ensuite tu remets le DRC avec des pistes plus faibles et tu routes le reste en auto.
une fois tout fait tu devrais avoir aucune erreur de DRC en clearance.
verification
au fait, dans mon schéma j'ai deux nets de commande des moteur qui sont epaisses, et il ya aussi une partie des nets du VCC(12V) et du GND qui sont epaisse.
je voulais etre sure d'une chose, si je configure des classes a VCC, GND, moteur+ et moteur-, normalemnt EAGLE, prendre en consideration ces classes et les valeurs du DRC ne seront pas prise en compte ? non ?
ensuite, meme avec la commande auto, eagle ne me route pas tous les nets en double face, il me laisse pas des des nets 'inrouted", je crois 8 nets.
c'est que je ne sais pas comment bien configurer les paramaitre auto!!!!???
merci de votre aide
merci de votre aide
verification
avec 2 mil, le routage auto me laisse encore plus de nets non connectés, moi ce que j'ai essayer de faire c'est d'utiliser les fichiers.CTL de l'exemple Hexapode fornis avec la verssion ligth de EAGLE.
je ne sais pas quoi faire.
