Capteur TOR dans de l'azote liquide
nfk
Message par nfk »
Je cherche un capteur qui supporte les -196°C de l'azote liquide, et qui me retroune un 1 lorsque qu'il est plongé dedans. En faite c'est pour contrôler un niveau, j'ai pensé au thermocouple mais la carte d'acquistion pc coûte entre 500 et 1000€ pour controler une quinzaine de thermocouple :(
bjr fais un détecteur avec UN cmos porte logique
tu relies la masse du bidon d'azote au GND
une entrée d'un cmos se retrouve toujours à 1 si en l'air.
tu peux éventuellement rajouter une résistance de pull up.
lorsque l'entrée touche le liquide cela fait un zéro tu vois ?
la tige qui touche l'azote doit être en inox de faible diamètre pour ne pas conduire la chaleur dans le bain sortie en suite sur fil
reste à tester la conductivité de l'azote liquide mais je ne fais de souci la dessus tu peux tester avec de l'eau aussi...
En TP de physique on avait plongé une simple jonction PN (diode) dans de l'azote pour étudier sa caractéristique.
Donc en ayant sa caractéristique, on peut déterminer si elle est plongée dedans ou non.
nfk
Message par nfk »
Whoua à vous lire sa à l'air super simple, efficace et niveau budjet c'est niquel. Faut que je test ça sa devrais mettre un peu de temps car je ne suis pas un cador en élec.
Merci à vous 2 pour vos réponse
jp le pb c'est que la diode sera proche de -196 si elle se trouve dans la cuve d'azote liquide en dehors du liquide mais dans le gaz.
grad T~~epsilonnesque....
Ok donc ca élimine aussi toutes possibilités d'utiliser un capteur de température.
Pour l'azote : 10^6 S/m
Pour le cuivre : 59.6 10^6 S/m
Ce n'est pas les TTL ?
JP c'est très rare que tu te trompes j'ai remarqué !!!
non ce sont les Cmos qui se trouvent à un si la grille est en l'air.
les TTl sont des transistors bip
tu as raison JP effectivement les TTL aussi ont à 1 si pin en l'air
nfk
Test
Message par nfk »
Voilà, j'ai effectuer le test avec un 74000, je l'ai alimenté en 5V, ensuite g utilisé une porte nand les 2 entrée relier à un résitance de pull up pr avoir un 1 logique parfait ;)
Ensuite j'ai pris 2 fils cuivrer je l'ai est plongé tous les 2 dans l'azote et rien j'ai tjrs mon 5V en entrée :(, ensuite j'ai fait le test dans l'eau et j'ai ce coup si un 4,5V. Ensuite en reliant les cables directement ensemble dans l'air bien sa marche bien :) mais c'est pas trop mon but. Peut-être en utilisant des fils conducteur en inox.... :?
Voilà le résultat de mon expérience un peu tardif certe ;)
nfk
il faut avoir un fil en permanence dans l'azote rélié à la masse
le but du jeu est que si une entrée touche l'azote elle se retrouve à la masse donc un zéro logique alors tu récuperes en sortie un 1 logique si c'est une porte non et un zéro si c'est une porte non
t'as compris ?
