Modification du schéma non prise en compte sur le PCB
Publié : 19 déc. 2008 10:48
voilà ce qui m'amène : Après avoir fini de router une carte, j'ai du faire 2 modifications sur le schéma électronique (2 Vdd à remplacer par 2 GND, et une diode à rajouter). Le problème, c'est que sur le board, la diode n'apparait pas, et les 2 modifs que j'ai faites n'ont pas été prises en compte automatiquement . Pire, ça a fait sauter des pistes qui n'auraient pas du l'être. Quand j'ai remplacé Vdd par GND, j'ai pourtant bien cocher "modifier que ce segment". Et comme toujours, j'ai ce fameux message d'erreur : schematic and board are not consistent ......
Question : faut-il recommencer tout le routage ? Ou y'a t-il un moyen pour qu'Eagle fasse les modif sur le board automatiquement ?
Merci d'avance !
PS : j'utilise Eagle Light 5.3
Merci d'avance !
