comment mettre des composants sur la face soudure?
Publié : 07 sept. 2005 21:03
par narnard
lors du routage, les composants apparaissent sur le "top", comment mettre des composants sur le "bottom"?
Merci par avance.
Publié : 07 sept. 2005 21:34
par frenchy
Salut :-D
Est-ce que tu as essayé ce qui est marqué dans le tutoriel de JP ?
http://www.jelectronique.com/eagle.php#12
Cliquez sur "Route" pour transformer les connexions en pistes.
Une nouvelle barre apparaît, avec les paramètres des pistes.
Face où sera tracer la piste: il faut prendre "bleu" pour le côté soudure.
Publié : 07 sept. 2005 22:11
par nanard.
bonsoir,
Merci pour ta réponse. je viens d'essayer la fonction "miroir" en cliquant sur le composant et celui ci passe sur l'autre face. Donc je peux mettre des composant sur les deux face.
Publié : 07 sept. 2005 23:33
par frenchy
OOoops sorry :oops: ( c'est les composants que tu voulait mettre du côté soudure et pas les pistes ... il faut que j'apprenne à lire :shock: )
