Création et utilisation des bus
meluvo
Message par meluvo »
J'ai quelques connecteurs à placer sur le schéma qui seront comme des borniers-images des pattes du PIC, je cherche à utiliser les bus.
On en parle à plusieurs endroits du forum et ailleurs sur le net, mais ça me parle pas beaucoup.
Je joint un dessin, ça sera plus parlant , en fait c'est une partie du schéma hexapode des exemples : Image
J'ai vu les commandes correspondantes Bus et Net : avec Net je dessine la bande bleue, mais après comment fait on pour relier avec le Net entre le bornier et le composant ? Que faut il déclarer comme nom et comment ?
Merci pour vos réponses.
Et meilleurs voeux à toutes et à tous pour 2008
ben c'est pourtant simple mais tu tetrompes déja des le départ !
on dessine un bus avec la cde bus pas la cde net !
en résumé tu dessines ton bus en bleu avec bus
ensuite tu le nommes avec la cde name
Bus name examples
A[0..15]
RESET
DB[0..7],A[3..4]
ATBUS:A[0..31],B[0..31],RESET,CLOCK,IOSEL[0..1]
ensuite tu dessines un net direct sans virage lorsque tu le poses sur le bus bleu une fenetre s'ouvre pour selectionner le numéro du fil
meluvo
Merci pour la réponse,
Erreur de frappe de ma part en bus et net.
C'est bien avec bus qu'on dessine un bus...
Et ça fonctionne impeccable, je n'avais pas défini entre crochets le nombre de connexions.
@+ et merci.
