Fabrication de circuit intégrés.
Je voudrais savoir si il existe des sociétés, qui peuvent fabriquer des circuit intégrés, et comment ca ce passe. Surtout aussi, les démarches à suivre pour "dessiner" le CI (comment on fait, avec quels outils etc...).
Merci.
Merci.
- REGULIER
Tu veux faire des circuits intégrés (puces que l'on soude, portes logiques, régulateurs de tension, microcontroleurs ), ou des circuits imprimés (plaques d'epoxy contenant des pistes et sur lesquelles on soude les circuits intégrés) ?
Il y a une grande différence.
Pour le routage de circuits imprimés, essaye eagle, ce site propose un excellent guide : http://wiki.jelectronique.com/eagle .
- KnightsOfTheRound
- REGULIER
J'ai fait quelques recherches, je suis tomber sur ces sites :
http://www.obs-nancay.fr/microelec/conception.html
http://perso.orange.fr/michel.hubin/phy ... hap_s7.htm
Apparament, sur une puce, on ne peut que mettre des transistor, et des resistances. Mais qu'en ait il pour les diodes et autres condos ?
- KnightsOfTheRound
- REGULIER
- Zera
- REGULIER
Salut
D'après le peut d'informations que j'ai,
on peut créer une résistance avec un FET, dans sa partie linéaire
on peut utiliser des effets capacitifs de jonctions (le FET peut être utilisé comme une capacité variable)
Je pense que la conception de circuits numérique est bien plus "accessible" que celle de circuit analogiques. Dans tous les cas, les problèmes de CEM sont extrêmement présents (les logiciels pro permettent de tenter de les anticiper).
Ok, dans ce cas c'est super
Et niveau logiciel pour dessiner le schéma et le circuit, j'immagine qu'ils ne fait pas n'importe quoi (je ne suis pas sur que ares ou eagle permettent de dessiner ce genre de trucs.)
Sur le premier lien, ils ont utilisé le logiciel Cadence (je connais pas.) Il n'a pas l'air gratuit n'est pas sous windows (ca encore c'est pas trop grave), par contre je sais pas sous quoi il tourne (une esoèce de linux en tous cas vu les adresses de fichier ca y ressemble.).Quelqu'un a des infos sur ces logiciels ? où en trouver de préférence gratuit ?
- KnightsOfTheRound
- REGULIER
