Copie bloc d'un schéma vers un autre?
Publié : 23 févr. 2007 2:21
par Invité
Salut à tous,
J'aurai aimé savoir s'il était possible de copier une partie d'un schéma vers un autre?
Exemple copier la partie alim avec régulateur et capa au lieu de la re-saisir à chaque fois?
Merci pour votre aide!
Bonne nuit à tous
Publié : 23 févr. 2007 4:12
par nanick
apparement le copie/coller ne fonctionne pas.
Une solution c'est de crée un nouveau projet , puis ouvrir le schéma dans lequel tu veut récupèrer une partie et puis faire "enregistré sous " dans le dossier de ton nouveau projet.
ya peut être d'autre solution.
Publié : 23 févr. 2007 10:55
par Ludo
Bonjour et merci de ta réponse,
En effet j'avais pensé à cette alternative. Je vais donc certainement créer un fichier avec différents composants déjà connectés, m'en servir de fichier de base et supprimer les parties qui ne m'interresse pas.
Si quelqu'un a une idée pour le copier/coller?
Petite proposition aux admin:s ça serait une question/réponse à ajouter à la FAQ.
Publié : 27 févr. 2007 13:20
par Coffin Rider
tu peux le faire je crois que ca ete rajouter dans le tuto.
En fait fo creer un nouveau schéma vierge ou avoir en tete le chemin d'un schéma existant ou tu veux coller.fermer eagle une fois fait.
Ouvrir le schéma contenant la partie a copier.
Faire copy;
Depuis ce meme eagle ouvert tu fait open
tu va chercher le schema ou tu veux coller
puis tu fait paste dans ce schéma ouvert.
voila
ps: le même principe est applicable pour le bord si tu veux copier une partie deja routée
Publié : 27 févr. 2007 16:57
bonjour
non on peut copier un routage déja existant dans une autre sheet manip un peu complexe lire la FAQ
sinon on peut copier sans pbs une partie d'un schéma et même se fabriquer des schémas type modulaire.
pour cela on ouvre le sch que l'on désire copier , outil group cut clike droit.
on ouvre le sch où l'on veut mettre le collage, on paste et on colle la partie du schéma à copié.
Publié : 27 févr. 2007 19:11
par nanick
c'est bizard mais avec le "cut /paste" ça marche bien.
on aurais tendance à utiliser "copy/paste"
