Page 1 sur 2
Connections?
Publié : 20 févr. 2007 19:39
par POWERMAN
je galère depuis une heure pour connecter sur mon schéma un condo de découplage sur les pattes d'alim d'un 74LS00 en vain.
J'ai beau viser le centre du cercle rien n'y fait!
Est-ce que quelqu'un a une combine pour faire les liaisons rapidemment car c'est une fonction qui manque vraiment à ce logiciel.
J'ai essayé au plus fin de la résolution mais non impossible.
Le temps perdu pour faire des connections du premier coup est vraiment insupportable.
Merci de m'indiquer une astuce.
Publié : 20 févr. 2007 20:20
par nanick
salut,
faut viser ici --> ---O et non là --> O--- pour faire la connexion.
si le problème persiste, faut dire quel librairie est utilisé.
A+.
Publié : 20 févr. 2007 21:42
par POWERMAN
Merci nanick pour ta prompte réponse.
Donc si je comprend bien c'est le bout du trait et non le centre du cercle?
Je pouvais toujours essayer...
Tu viens de m'apprendre quelque chose...
Je vais essayer, et je te tiens au courant.
Publié : 21 févr. 2007 9:33
par KnightsOfTheRound
Tu peux aussi afficher les pins, car ceux ci sont cachés par defaut, apres tu n'auras plus de soucis pour savoir ou te connecter.
Publié : 21 févr. 2007 15:49
par POWERMAN
KnightsOfTheRound a écrit :Bonjour,
Merci de ta réponse, en fait j'ai activé toutes les couches en mode visible mais à part le cercle que je suppose comme étant le lieu de connection je ne vois rien d'autre.
Chose curieuse, j'ai réussi avec les autres composants mais rien à faire avec l'alim du 74ls00N de la librairie 74xx-eu que je ne peut connecter à un 100n et à Vcc et gnd.
Publié : 21 févr. 2007 16:02
Utilise la commande "invoke" + le nom de ton composant par ex:
invoke IC1
La une fenetre s'ouvre et tu peux mettre les signaux d'alimentation sur ton schema
en selectionnant "PWRN"
Publié : 21 févr. 2007 16:25
par POWERMAN
C'est déjà fait, j'ai posé le symbole des alims (2 traits verticaux) et à coté le condensateur et les symboles Vcc et gnd.
Je te joins une copie écran.
Publié : 21 févr. 2007 16:34
Je viens de faire le test, et je n'est pas de souci pour connecter le condensateur.
Peux tu joindre ton fichier .sch?
Publié : 21 févr. 2007 16:40
par POWERMAN
Voilà, merci pour ton aide.
Publié : 21 févr. 2007 16:49
Bon, en fait ton principal probleme vient de la grille en effet par defaut voila ce que tu as:
Size: 3.93701e-006 inch soit un point tout les 0.1µm
donc c'est comme essayer de viser une aiguille avec un fusil a 1km, impossible
je te conseil donc de revenir a une grille 'standard' 0.1 inch, c'est d'ailleurs la meilleur pour les schemas.
La tu veras que la partie IC4P et C7 ne sont pas aligné sur la grille, realigne avec la commande 'move+CTRL'
Apres tu ne devrais plus avoir de probleme
