verification DRC
Publié : 13 juin 2006 11:42
par MARK
Bonjour tout le monde,
SVP, je voulais savoir c'est quoi les trucs rouges qui entourent les connecteurs du type MICS à la librarire "con-lumberg" dans eagle!!!???(Mic10 en piece jointe)
j'ai une autre question, quand je place mes composant sur le schématic (sans les connection NETS), et puis j'irais les placer dans mon bords, si j'execute la commande DRC elle me donne des erreurs du type :
layer : 1, type :Dimension
layer : 16, type : Dimension
je crois que c'est l'un des cercles d'extremité (de fixage de composant) qui genere ca, mais je voulais m'assurrer !!!!!!?????????
et aussi quand je met des holes dans mes pastilles (Vias), par exemple pour fixer une autre carte sur ma carte, ou pour des vises de ma carte....le DRC me genere l'erreur ;
layer: 20, type : Drill Distance !!!?
une deniere question, es ce qu'il faut obligatoirement mettre un hole a l'interieur d'une pastille (vias), ou le fait d'avoir choisir un Drill dans les parametres de la Vias c sufisant(je veux faire des trous), et ce que sa sera comprensible par le fichier GERB.
merci :-D :-D :wink: :!: :?: :?:
Publié : 13 juin 2006 12:02
Sur le site de lumberg :
http://www.lumberg.de/main/produkte/abbild190/MICS.jpg
Ca doit être les pattes en plastique.
Oui il t'indique des erreurs de dimension : distance entre composants et bord de la carte etc
Ca dépend d'où il te l'indique
Voir configuration du DRC
Déjà il y a une librairie hole pour les trous, les vias sont fait pour faire des vias.
Sinon oui il faut un trou dans le via sinon il ne fait plus via.
