La minuterie me plairait, mais avec le logiciel eagle, je voudrais faire le typon.
Pour ça il n'y a pas de problème.
En plus je ne vois pas la puissance des resistances, tension des condo, etc... donc me manke plein de choses.
On peut peut-être déterminer tout ça
Première petite chose, si tu veux te lancer dans la minuterie et si tu veux te simplifier la vie, je te conseille de remplacer la diode zener bzx55c... et la résistance R3 par un régulateur de tension 7805 (pas compliqué)
Toutes les autres résistances sont des 1/4W
Pour les tensions de fonctionnement des condensateurs :
Les 2 27p, pas la peine de t'en soucier, prends ce que tu trouves ça fonctionnera très bien.
Pour C3 100µ il faut que la tension de fonctionnement soit supérieur à la tension que tu veux lui appliquer, dans le cas de la minuterie c'est ~5V dans un condo de 16V ou 63V fonctionnera très bien.
Pour les afficheurs 7 segments, n'importe quel afficheur à cathode commune fera l'affaire.
Si t'as des questions n'hésites pas.
