Hello tous,
Si la consommation d'un périphérique dépasse ce qu'il a fournit lors de l'énumération le host le déconnecte ?
C'est fiable ou il faut prévoir une protection supplémentaire ?
merci,
USB est gestion de l'alimentation
Tout dépend de la carte mere, les anciennes carte mere coupait directement le périférique, mais suite a des probleme avec des modems qui consommait de trop, certaine ont laissé la barre un peu plus haut...
Néamoins je te déconseil de la dépasser, la carte mère à une protection, déjà pour éviter le court-circuit, puis si tu le dépasse ça ne fonctionnera pas sur tous les pc...
Donc dans le cas d'un cours circuit ou du dépassement des 500mA la carte mère est quand même protégée ?
Ce qui m'inquiète c'est qu'on peut brancher un autre montage sur mon module USB donc la consommation n'est pas fixe.
Si je mets, par exemple, en consommation 100mA et qu'en fait la consommation réelle est de 200mA, si le le host ne me déconnecte pas et que j'ai d'autres périphériques qui consomment 400mA on arrive à 600mA ...
Dans ce cas, qu'est ce qui se passe ?
