Créer un PCB en 20 mintutes
jeanyves
Message par jeanyves »
sans vouloir faire de pub, tu l'as achete où ton encre ?
et pourquoi une jaune ? une noire se verrait mieux à l'oeil non ?
il n'y a que la jaune qui resiste au perchlo ???
je suppose qu'il faut aussi l'arsenal pour remplir une cartouche epson usagée ?
merci des précisions..
mais si ca marche bien c'est une super methode qui m'interesse bcp...bien plus rapide que le four laser...et pour reutiliser toutes mes chutes de plaques mal insolées...
ouahhh !
marcopolo
Message par marcopolo »
Le four laser, c'est un peu compliqué mais surtout ça ne chauffe que d'un côté.
La plastifieuse est double face d'origine avec régulation de température d'origine aussi.
marcopolo
Pour l'encre jaune : http://www.inksupply.com
Pourquoi jaune : parce que ceux qui ont essayé avant moi disent que c'est
celle qui résiste le mieux au perchlo.
Pour remplir une cartouche d'encre de Stylus 600, il faut juste une seringue.
Marc.
jeanyves
hate de voir le resultat... t'est tu inspiré d'un autre site ? où d'autres auraient deja tenté l'experience ? si oui lequel.. merci !
sinon une question .. le double face c'est jouable avec cette technique ...? ca va etre dur d'etre aligné pil poil entre les deuxfaces à mon avis...
marcopolo
Le site de référence :
http://techref.massmind.org/techref/pcb ... 200-vs.htm
Pour le double face, il faudra essayer.
Pour l'instant j'ai l'encre mais pas de temps disponible.
Marc.
Eponyme-le
Message par Eponyme-le »
Marcopolo, j'ai également une Epson Stylus Color 600 et je souhaiterais la modifier pour pouvoir imprimer sur le cuivre. A l'avant de l'imprimante rien ne gêne le circuit mais à l'arriere je ne comprends pas comment tu as fait. Si je laisse le système de chargement du papier la plaque de cuivre ne passe pas. Pourrais-tu prendre d'autres photos s'il te plait ? Merci.
Message par Benjamin »
Une petite video de Make Magazine qui reprend la technique des PCB en 20 min
http://youtube.com/watch?v=urv6jArKp6M& ... er&search=
marcopolo
Pour info, pour vos CI par transfert direct, on vient de rentrer un peu
d'epoxy 16/10eme double face 200x300 à 5€98 TTC (200gr la plaque)
On ne l'a pas encore mis au catalogue sur http://www.i-biznes.com/comp/
alors dépêchez vous.
Pour Eponyme-le, j'ai découpé une ouverture à l'arrière de la stylus à la Dremel.
FB - Hearty
Plastifieuse
Message par FB - Hearty »
Pour ceux qui recherchent une plastifieuse.
En ce moment, carrefour en vend à 15 euros "ECOMASTER PAVOT" .
(Carrefour de montesson dans les Yvelines, coté fournitures scolaires)
Si quelqu'un modifie ce modèle comme sur le site allemand mais avec un PIC genre 16f84 je suis preneur.
Amitiés,
FB-Hearty
Message par FB-Hearty »
... suite (dsl pour le flood, en invité pas d'edition, je me suis enfin décidé à m'inscrire et j'attend le mail de validation).
Bien, il y a quelques temps de cela j'ai testé la methode fer-à-repasser pour transfert de typons imprimés sur imprimante laser (HP LaserJet 5L dans mon cas).
Avec papier de pub brillant --> Résultat difficilement utilisable, mon toner ne donnant pas de résultat suffisement noir dense.
Avec papier glacé (pour photo) --> Résultat excellent j'ai réalisé mon Insoleuse à LED avec cette methode.
Avec une petite astuce au passage, evitez de frotter la platine avec un tampon abrasif, qui laissera des micro-rayures qui salieront quelque peu le rendu du transfert de typon.
Utilisez plutôt du "Mirror" le résultat est vraiment excellent.
Avec la plastifieuse que j'ai cité plus haut, j'ai utilisé du papier pub brillant (pub de boite-à-lettre, casto dans ce test) sur un circuit nettoyé avec un chiffon au Mirror.
Le résultat est absoluement remarquable.
Ce premier test n'a demandé aucune modif de la plastifieuse, juste le démontage des capot plastiques, latéraux et supérieurs
