Peut-être est-ce que ce n'est pas clair depuis le début. Tu cherches à faire quoi :
- Commander ton application de plus loin en augmentant la sensibilité de ta réseption, ou,
- Faire un répétiteur (par exemple pour commander de 2 endroits différents) et à ce moment là le montage de coco34 est trés bien.
prolangateur infrarouge
- PONCTUEL
oui c'est le montage de coco34 qui me faut
j'ai dit seulement que le desaventage de son montage c'est que si je veus par exemple l'utiliser je doit mettre la telecommande devant son montage et je ne peus pas m'eloigner de lui qu' au maximum 50 cm par contre avec le l'autre module de reception infrarouge je peus le mettre jusqua 1ou 2 metres (la distance entre la telecommande et le montage) sans obstacle evidament mais on tous cas merci beaucoup si j'ai une faute dans ce que j'ai dit veuillez me le corriger merci encore .
- PONCTUEL
je ne parle pas de la distance entre ton montage et le demodulateur mais je parle de la distanse entre LA TELECOMMANDE ET TON MONTAGE COMPREND STP...
Coco34 t'aides alors parle lui gentillement sinon le prochai coup tu risque d'être tout seul face à ton problème.
Le montage qu'il te propose ne doit pas sensiblement changer la distance entre la télécommande et le récepteur.
- PONCTUEL
je suis desoler j'ete inpeu enerver car je ne sais pas common expliquer mais en tous merci beaucoup coco34 et redesoler
resalut
primo il m'en faut plus pour m'énerver car déja je parle sec au 1er abord de facon normale
sinon j'avoue que je ne comprends rien du tout à ce que tu veux faire visiblement je ne suis pas le seul alors ne parle plus de démodulateur et modulateur et explique lentement et correctement ce que tu veux faire car j'ai compris que tu veux piloter un appareil en etant dans une autre pièce ce n'est pas ca ?
si c'est ca il suffit de mettre la photo diode à 3 km de ton appareil, de prolonger avec des cables et la diode d'émission se trouve devant ton appareil
sinon mon schéma etait faux ci joint la correction le seuil de basculement etait figé au VCC cela ne pouvait pas marcher !!!
vous n'avait vu que du feu !
bonne nuit (chaude) !
- (24.54 Kio) Téléchargé 552 fois
