N° de pattes
protale
HABITUE
HABITUE
N° de pattes
Message par protale »
Bonjour , j'ai trouvé un afficheur 7 segments dans la librairie Eagle qui correspond presque à ce que je cherche.
Seuls les numéros de patte diffèrent.
Les 2 anodes communes par exemple sont logées dans un coin avec marqué dessus CA.
Mais les numéros de pattes ne sont pas les mêmes.
J'ai suivi le tutorial pour modifier ce composant , mais ce sont les seules parties du composant qui n'apparaissent pas!
Et quand bien même elles apparaitraient , comment les changer ?
Merci de votre aide.
Je signale que dans le cas d'un travail en schématic les numéros apparaissent...Image
:help:
Les numéros des pattes sur le symbole correspondent aux numéros des pattes sur le boîtier donc en refaisant les connexions symbole<->boîtier ça devrait fonctionner.
C'est quoi la référence du composant ?
protale
HABITUE
HABITUE
Le composant dans la librairie Hp est :HD-F101
protale
HABITUE
HABITUE
J'ai résolu le problème.
Lorsque je sélectionne le symbole de mon afficheur pour le modifier , il apparait sans les numéros de patte comme je l'ai mentionné plus haut.
J'ai eu l'idée de le sauvegarder tel quel et j'ai bien fait.
Il apparait maintenant sans les numéros de patte dans mon projet schématic.
Mais j'ai un autre problème...
lorsque j'appelle ma librairie créée par l'intermédiaire de ADD ( dans mon projet schématic) , cette librairie n'apparait pas.Il faut faire library / open pour voir ma librairie apparaitre.A ce moment je sélectionne ce composant et contrairement à ce qui se passe normalement ,ce symbole n'apparait pas directement dans l'écran shématic , mais c'est un autre écran qui s'ouvre où apparait mon symbole.
Comment faire passer mon symbole de cet écran dans l'écran schématic (vu que c'est là que je travaille)?
Mais c'est tres simple ...
Il suffit d'encadrer le symbole puis de cliquer dessus avec l'outil ciseau.
Une fois qu'il est dans le presse papîer je ferme ce deuxième écran.
Ensuite je n'ai qu'à cliquer avec l'outil paste dans l'écran schématic pour voir apparaitre enfin mon symbole !!!!!
Mais dites moi , connaitriez vous un moyen beaucoup plus complexe encore pour appeler un symbole que l'on a créé ? Image
As tu as bien activé la libriarie avec la petite led vert dans le control panel ?
As tu essayé ?:
Je crois comprendre que tu as créé une librairie juste avec un symbole, c'est ça ?
Tu n'as pas besoin de boitier ?
En générale, on crée une librairie de composant (symbole+boitier)
Dans ce cas tu peux appeler un composants en tapant ADD 4001D@40xx.lbr, dans la barre de saisie de commande, si tu veux rajouter le composant 4001D de la librairie 40xx.lbr à ton schéma.
protale
HABITUE
HABITUE
Ok je vais voir...pour les connexions à refaire je ne sais pas comment procéder....
Dans le sens inverse de :
http://www.jelectronique.com/eagle.php#20
Tu ouvres le device tu cliques sur connect tu déconnectes les pattes qui ne correspondent pas et tu refais les connexions pin<->pad qui correspondent à ton composant.
Tu verras en connectant les pins aux pads les numéros apparaîtront sur le symbole du composant.
protale
HABITUE
HABITUE
Merci et je vais surtout lire le manuel en anglais , tant pis pour mes yeux ,mais je crois que ça devient nécéssaire...
