Fichier de placement
Gaétan
Message par Gaétan »
Je cherche depuis quelques longues minutes comment générer les fichier de placement pour les composant CMS a partir d'eagle....
J'ai bien trouver le script ULP smd-coordinate mais il ne semble pas convenir entre autre parce qu'il ne spécifie pas le nom du composant !
Pour info voici un extrait d'un fichier provenant de kicad:
Code : Tout sélectionner
### Module positions - created on 1/8/2008-12:57:33 ###
### Printed by PcbNew version PCBNEW (2007-11-29-c)
## Unit = inches, Angle = deg.
## Side : Copper
# Ref    Val                  PosX       PosY        Rot     Side
C1       C                    0.1968    -1.6929     270.0    Cu
C2       C                    1.1811    -1.3386      90.0    Cu
C3       C                    1.1811    -1.5748     270.0    Cu
C4       C                    0.5512    -1.4173     270.0    Cu
U1       EPM570T144           3.4252    -2.3622     180.0    Cu
U2       KK81                 0.3543    -1.0630     180.0    Cu
U3       CY7B933              0.8661    -1.5354      90.0    Cu
U4       CY7C421              1.0415    -2.1655       0.0    Cu
U7       LM311N               3.5433    -1.3779     180.0    Cu
U8       LM311N               4.1732    -1.3779     180.0    Cu
U9       TL082                2.8605    -1.2269     270.0    Cu
U10      VCO                  2.1654    -0.9842       0.0    Cu
U11      74HC04               2.5197    -0.8268      90.0    Cu
U12      74HC04               3.9371    -0.7480     270.0    Cu
Je ne doute pas qu'Eagle ne puisse pas les générer donc si quelqu'un a une solution ....
Merci d'avance.
Gaétan
fabrice
Re: Fichier de placement
Message par fabrice »
Tu cherches à générer les fichiers de placement de la pâte à braser, c'est ça?
Gaétan
Non pas de la pâte: ils sont généré par le CAM processor...
Ce sont les fichiers contenant toutes les coordonnées en X Y de tous les composants CMS pour
éviter de programmer manuellement les machine de placement de composant !
Merci pour ton intérêt.
Gaétan
